HOPR Farm/农场简易教程
在Immunefi上的HOPR流动性资金农场漏洞赏金计划已结束。结果仅揭示了几个浅层的小问题,并且这些问题已得到解决。 这意味着HOPR 农场已蓄势待发! 这篇文章将引导您完成整个过程,并讲解如何获得五百万HOPR代币奖励的一部分。
500万个HOPR代币奖励将用于激励Uniswap上的HOPR-DAI流动性提供者。 代币将在3月24日星期三前由Genesis DAO提供给农场的智能合约。届时,大家将有可能在农场中植入UNI-V2流动性代币,并在为期13周的活动时间内获得奖励。 第一阶段大约从3月30日(星期二)欧洲中部时间开始。(冻结时间可能会略有变化-可以在此处找到确切的冻结区块号。)最后阶段将在6月27日(星期日)完全终止(此处是确切的冻结区块号),届时HOPR农场将关闭。500万个HOPR代币在此之前会被全部授予给参与者。
流动性挖矿看似复杂,为此我们为HOPR农场建立了一个简便的界面。您可以在此界面上提供流动性、在农场中植入流动性代币、收获奖励并最终收回您的流动性代币。
Genesis DAO是当前最大的流动性提供者。它会继续提供流动性,但不会将其流动性代币提交给HOPR农场合约,也不会获得任何额外奖励。
警告: Uniswap 流动性提供者需承担 永久性损失的重大风险 。需自行承担风险,请仅投入您可以承受损失的资金。
流程解说
DAO的提议是发行五百万个HOPR代币在三个月内分配为流动性挖矿奖励。 这五百万代币将完全在HOPR农场智能合约链上实施,这个智能合约将允许流动性提供者“植入”其流动性代币,然后在每整周后“收获”奖励。 HOPR农场结束或您准备离开时,您可以“销毁”您的农场资产以收回任何未偿还的收成并收回您的流动性代币。
HOPR农场界面可以通过下方链接访问
HOPR农场的智能合约可以在下方找到
0x2fc0e2cfe5d6ea300d555e5907319a5f7e09884f
HOPR农场将持续三个月,分为13个周期。每周期大约为一星期(之所以“大约为一星期”,是因为必须按区块计算时间,而区块时间可能会略有波动)。 奖励将在此期间平均分配,每周有384615个HOPR代币可供收获。
第一个时间段将从12141500区块号开始。
要想参加HOPR Uni Farm,您需要向Uniswap上的HOPR / DAI池子提供流动性资金。 在Uniswap和其他地方,还有其他可用的池子将不同的资产与HOPR换置 ——您只有在 HOPR / DAI Uniswap 池子 才能赚取 500 万额外 HOPR 代币的份额。
当您向资金池子提供流动性时,您将分配到UNI-V2代币。 这些合约可以在这里找到:
这些UNI-V2代币将“植入”到HOPR Farm智能合约中。
警告:要参与额外的流动性挖矿激励计划,您需要将流动性代币发送到 HOPR 流动性农场智能合约。您需要这些流动性代币才能从 Uniswap 池子中索回您的原始资产,而它们可以随时从 HOPR 流动性农场中取出。 合约中的赏金漏洞仅揭示了一些浅层的小问题,而且问题已得到修复。但合约代码并被未进一步审计。 您需自担参与的风险。
奖励期和分配
您的UNI-V2代币必须在HOPR Farm智能合约中停留至少一个完整周期才有资格获得奖励。仅保留一个星期还不足够:奖励将在每个期限结束时根据该期限 开始后 以来合约中的UNI-V2代币数量进行计算。因此,如果您在周期一的中途加入但在周期三的中途离开,那么您将仅获得周期二的奖励——这是您参加的唯一的完整周期。
奖励的计算方法与池子费相同。例如,如果您在某周期内贡献了5%的流动性代币,您将获得周期奖励的5%。
您可以随时添加或取出代币,但是只有在智能合约中保存整个周期的代币才计入该周期的奖励中。因此,如果您在时段结束前取出代币,这将减少您的奖励,因为这些代币不会计入该周期。如果您中途添加代币,这些代币在下一个周期开始之前将不会被计入(您需要将代币完整地保留在合约中的整个周期)。
使用HOPR FARM
我们为社区提供了一个用户界面以促进挖矿。 您需要在MetaMask钱包中同时拥有HOPR代币和DAI稳定币才能提供流动性。
连接到HOPR Farm应用程序
在MetaMask上解锁要提供流动性的钱包,然后选择“以太坊主网”网络。 通过以下网址访问HOPR FARM:https://hopr-farm.eth.link ,然后单击“连接钱包”(1)。
您会看到一个Metamask弹出窗口。 选择正确的帐户,单击“下一步”(a),然后单击“连接”(b)。
将您的钱包连接到HOPR Farm界面后,您将看到HOPR Farm状态的概述(2)。 你可在此栏看到:
现时周期阶段
下一个周期阶段开始的倒计时。
在十三个周期里,整个农场周期中的当前位置
请记住,只有在整整一周的时间内提供流动性才能获得奖励回报。
该界面还显示了已连接的钱包地址及其所连接的网络(3)。 请确保它在“以太坊主网”上。
植入
要成为流动性资金提供者您需要抵押等值的DAI和HOPR。 农场的界面直接链接到HOPR-UNI配对。 只需单击“成为流动性提供者”即可抵押您的HOPR和DAI代币(4)。
输入您要提供的DAI(5)或HOPR(6)的数量。 该界面将自动计算兑置代币需要的相应数量。
对数量和配置满意后,请向下滚动并按照标准步骤操作,以提供Uniswap和“供应”代币的流动性。 (7)
在Uniswap上成功提供流动性后,请点击“返回农场”(8)
现在,您将回到主页。 您现在应该可以查看通过在Uniswap上提供流动性以获取的流动性代币(Uni-V2)。 最大数量将在“植入”(Plant)字段中预先填写。 (9)
如果你看不到更新的金额,请刷新页面并再次连接到您的钱包。 当您看到正确的值时,单击“ Stake UNI-V2”赌入您的流动性代币。 您将要在农场中“种植种子”。
MetaMask将弹出 两次 ,第一次是要求签名(10),第二次是确认交易(11)。 该签名授予HOPR Farm合约许可,以从您的帐户转移UNI-V2代币。 交易后完成转移。
在单击“确认”之前,将燃料价格调整为适当的值。
现在,该交易将被广播到网络,您将被重导回主页面。您应该能够在“种植”字段旁边看到一个小转动圈:
此步骤需要一点耐心。 即使在区块链上确认交易后,圈仍会旋转一会儿,三个区块被结算后才返回正常状态。 请不要刷新页面!
等到加载圈消失了,您应该会看到数量已更新:“ 种植”字段将显示0,“销毁”字段将显示您已抵押的UNI-V2代币的数量。 如果看不到更新的数字,请刷新页面。
收成
一旦您的种子已经播种了整个周期(至少一周后),您可以回来点击“ Claim HOPR” 开始收获收入(12)。
MetaMask将弹出,要求您确认广播此交易至链上。
请注意,您不需要每周取收成。 每次收获都需要通过链上交易来索取您的奖励。 您可自己决定何时收成。 您可以选择等到流动性挖掘计划的最后阶段索取所有奖励,或者每个周期都获取收成以获得复利。
销毁
您可以收取你的奖励,并通过“销毁”您的农场或调用“提现UNI V2”来收回已抵押的UNI-V2代币(13)。
您可以随时“销毁”您的农场。 如果您在三个月的耕种期结束前销毁,您还可以收取你之前所有的未领奖励,但是您将失去在本周期所有奖励。
请注意,在“销毁”阶段会将UNI-V2退还至您的钱包,但不会自动从Uniswap池子中取出您的HOPR和DAI流动性资金。 您将必须通过Uniswap界面自行执行此操作。
警告:一旦您兑现了 UNI-V2 代币并收回了 HOPR 和 DAI ,您将遭受永久损失。 在成为流动性提供者之前,请确保您 了解此概念 。
我们很高兴能够为由Genesis DAO提出的HOPR代币发行提议的最后阶段提供便利。 如果您是HOPR代币的持有者,并为了解了作为流动性提供者的风险而感到满意,那么我们希望您会发现参加HOPR农场是简单且值得的。
任何时候如果您有任何疑问,请访问我们的电报频道,我们将为您提供帮助。
祝耕耘快乐!
Qianchen “Q” Yu,
HOPR去中心化技术架构师
